SKRZYNIA BIEGÓW
  • gary3000
    • 0
    SKRZYNIA BIEGÓW
    Zamieszczone przez marlej108
    dzis mialem solidna jazde probna S3 style 1.4 tsi 150 kucy.
    Wrazenia wkrotce.
    Ps. spalanie wcale malutkie nie bylo... mimo ze co chwile wylaczaly mi sie dwa cylindry.
    Marlej - i jak wrażenia?
  • gary3000
    • 3
    SKRZYNIA BIEGÓW
    Witam wszystkich, jakiś czas temu rozpadła się skrzynia biegów w mojej octavce, samochód trafił do znajomego mechanika, który sprowadził skrzynię regenerowaną. Wszystko działa pięknie ładnie jednak jest mały szkopuł. Po wymianie zauważyłem, że przełożenia w skrzyni są nieco krótsze a co za tym idzie również prędkość maksymalna na piątym biegu znacznie spadła.
    Przy jeździe 140 km/h obroty silnika wynoszą około 4200/4300 i można powiedzieć, że jest to prędkość maksymalna (nie mam serca jej wyżej kręcić). Na oryginalnej skrzyni przy podobnych obrotach octavka latała nawet 180 km/h.
    Teraz moje pytanie. Czy jest możliwe że do mojej octavki trafiła skrzynia biegów z modelu 1.4 czy jest jakaś inna przyczyna?
    To by wyjaśniało, spadek prędkości jednak nie wiem czy jest to możliwe.
    Z góry dziękuję za sugestie
    SKODA OCTAVIA 1.6 GLX AEE 75KM LPG ABS 1998
    • dzony
      • 111
      no nie ta skrzynia ewidentnie.. skrzynie maja swoje oznaczenia takie trzy literowe jak silniki.. tak więc sobie posprawdzaj jaką powinieneś mieć a jaka Ci ten mechanik wsadził..
      "urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
      176Km 343Nm
      hamulce 312mm przód i 256mm tył
      • gary3000
        • 3
        W wolnej chwili podjade na kanał i sprawdzę, dzięki za pomoc
          • 15055
          gary3000, tak jak pisze dzony,
          może mechanik nie sprawdził dokładnie oznaczenia skrzyni. Są skrzynie, które można stosować zamiennie, ale nie wszystkie. Przerobiłem to w Polo.
          Tu masz poradnik, jak znaleźć oznaczenie.
          A co się stało ze skrzynią? jaką miałeś, a jaką masz? Przy jakim przebiegu padła?
